紫外可见分光光度计(UV)
ldgfive
第1楼2009/04/23
反射和透射没有直接关系透射一般是测试溶液的反射分为:镜面反射和漫反射镜面反射主要是测试类似镜面的漫反射是测试固体样品的(使用积分球测试)
auto1235
第2楼2009/04/24
透射%+反射%+吸收%=100%;当然可能还有些荧光、散射、折射等因素要考虑。有化学的、物理及光学知识在里面。
tutm
第3楼2009/04/25
楼主测的是什么样品,为什么要作这样的计算呢?上面两位说得没错,这是有些困难的。
uv-vis
第4楼2009/04/25
那请问薄膜样品的反射如何测量呢能否通过透射率来理论模拟出来呢
第5楼2009/04/26
薄膜的反射率应该要用积分球来测。不过样品要根据你的用途或相关标准来处理:可能需要叠成足够厚度;也可能只用单层但在后面放黑光阱;还有光源照射角度和检测器角度都要根据用途或相关标准来设置。如果你要通过理论计算模拟,那需要知道样品的吸收系数和散射系数,还有表面反射系数,更麻烦。
sekowa
第6楼2009/04/26
没有直接关系,。。。
