鸿雁
第7楼2010/06/20
问题得到解答了吗?下面是我的一点经验,共你参考一下
1.灵敏度档,是用来调节灵敏度的。它的使用有以下几点注意事项:灵敏度档分为五档,“1”档的灵敏度最低,逐档增加。其选择原则是:当用参比溶液调节透光率100%时,在保证良好的调节至100%的前提下,尽可能采用灵敏度较低的档。这样,仪器将有较高的稳定性。因此,调节时,一般先置于"1"档,当灵敏度不足而调不到100%,再逐档增高。每当改变灵敏度后,须重新校正透光率“0”和“100%”。
2.波长调节器。调节测量波长用的,比如用邻二氮菲体系测定二价铁离子时,它的最大吸收波长在510nm,那么就利用波长调节器将波长调至510nm.
3.调“0”电位器,在测量前,5比色皿座架拉杆 推到最里面时,用“0”电位器将仪器调节在透光率“0”处,常称此操作为调节机械零点。
4.光量调节器,进行完3后,将参比溶液置于光路上,用4光量调节器也就是100对应的按钮使电表指针指在透光率100%位置,此时A=0。常称此操作为工作调零。
5.比色皿座架拉杆,前后移动比色皿座架,使待测的溶液置于光路上。
6.电源开关,将分光光度计接通电源。
7,比色皿暗箱,盛放比色皿用的。打开比色皿暗盒盖时关闭光门,光路关闭。关闭比色皿暗盒盖时开启光路。测量时必须关闭比色皿暗盒盖。
8,读数表头,显示数据的,可以显示透光率数值,也可以显示吸光度的值。
以上若有不恰当的,还请大家指正!
