老多_小多
第1楼2009/04/23
由于纯水不能浸润填料表面而冲倒碳链
第2楼2009/04/23
看下这个【哺育新手活动】色谱柱的使用和维护
〓猪哥哥〓
第3楼2009/04/23
一般用纯水的话,有些柱子碳链容易脱落,从而柱效明显下降,一般使用至少5%的有机相来冲洗柱子。当然现在市场上也有充分耐水的柱子,可以用100%的纯水来冲洗,主要看你柱子的性能,建议看下说明书。
fengxuemei
第4楼2009/04/23
现在各大公司都有推出100%纯水柱,还是能用水直接冲的,关键看你柱子的型号。再就是用纯水冲柱子时,要注意柱压变化。
有水有渝
第5楼2009/04/23
最主要的是C18柱的基质是硅胶,会被水溶解。
Easy-Boy
第6楼2009/04/25
没听说过,经管冲吧,不过时间还是不能太长,可以加入一点有机相,如5%
xzcyg2005
第7楼2009/04/26
95%水,低流速(0.5ml/min)冲柱子90min以上,然后逐渐升高甲醇比例冲柱子
oriang711
第8楼2009/04/26
尽量不用纯水
