原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2009/04/24
极有可能是过滤网堵了,导致冷却水水流量不够。清洗过滤网,换冷却水(最好不要直接用自来水)
chemistryren
第2楼2009/04/24
冷却水突然断开那可能是循环水里的杂物太多把管路堵了.定期换水.
ldgfive
第3楼2009/04/26
估计是冷却水流量不够啦,
xmyiqi
第4楼2009/04/26
呵呵,可能是压力不够啊。
qqgghh
第5楼2009/04/27
我一般3个月换一次去离子水
zbt136
第6楼2009/04/27
换水吧 而且换完水打开循环机 吧机器里的水置换出来 再换一边
325402
第7楼2009/04/29
谢谢各位,那个工程师过来说是进水口小,被堵住了
zhangyuli510
第8楼2009/04/30
1.检查冷凝机是否故障2.检查管路是否堵塞3.查看冷凝机设置是否正确4.查看管路是否破裂,是否有漏水现象
同洲维普
第9楼2011/05/11
冷却水机出故障停机的可能性较大
JIANNAN
第10楼2011/05/12
应该是有脏东西堵了过滤网了,换水清洗或进水口和出水口互换下,注意用去离子是水或蒸馏水作为冷却水,如果气温低的北方地区要加甘油或乙二醇作为防冻液.
