原子吸收光谱(AAS)
老妖
第1楼2015/10/08
这个问题实际结果是,第一次用于调零的水的吸光值比你后面测试水的吸光值大。 可能原因就是调零的水被污染了;或者前面仪器还不是很稳定。调零的时候你要看平行读数是否平行
hsz123456
第2楼2015/10/08
开始正常,之后不正常那就是调零的空白被污染了。
hujiangtao
第3楼2015/10/15
含量太低了吧
七月
第4楼2015/10/15
复测标准曲线的点,吸光度变化多大?0.0020?文中有“之间”应该是漏了数据没写吧?建议先清洁下燃烧头。
abzh99312
第5楼2015/10/15
请确认硫酸中铁离子含量,或者用加了硫酸的空白调零。
JYAAS
第6楼2015/10/15
应该是正常现象吧,仪器都会有波动的,这个可以问问工程师你的仪器正常波动多少吸光度是可以接受的,像我们的就是正负0.002
sqh1979
第7楼2015/10/21
零点变了,你可以空气调零,再测去离子水。
狼牛牛
第8楼2015/10/23
调零应该是用曲线的零点,而不是用水!
螺丝刀
第9楼2015/10/26
这么低的含量,火焰法测不了,上石墨炉吧
hthj
第10楼2015/10/29
的确信息量不够
