透射电镜(TEM)
linshiafeng
第1楼2009/12/06
步骤大致就是这样了,关键是细节啊,还有耐心耐心……前一阵子做截面样品快崩溃了。
minta
第2楼2009/12/06
让一个人完成诸多环节是不合理的,我们流水线作业,量产TEM截面制样。
怪味陈皮
第3楼2009/12/06
对粘的话还是用Gatan的G1胶比较好,AB胶的热稳定性不太好。
蓝莓口香糖
第4楼2009/12/06
这个工艺流程不是很合理。腊粘不需要2小时。那种腊100摄氏度就变软,130-150摄氏度就完全融化。整个过程5分钟就够了。即便是用Tripod方法,把整个研磨支架加热,也最多延长十几分钟。对于机械研磨好的薄片,先粘环后去腊可以得到更干净平整的样品。先去腊后粘环,唯一的好处就是可以使用502之类的快速胶,缩短固化时间。如果仍然使用AB胶,那就没有优势。
petrowb
第5楼2009/12/06
楼主写得很好啊,谢谢了
第7楼2009/12/07
[quote]原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:这个工艺流程不是很合理。腊粘不需要2小时。那种腊100摄氏度就变软,130-150摄氏度就完全融化。评论回复在doesun Energy的制程中,腊粘2h是必要的。我们雇佣普通工人做事,第一次腊粘涉及垂直度和粗磨的牢固度,对于新手自然要精心调整垂直度,并充分冷却用来保证牢固。我公司欢迎把大家用于提高效率的尝试融合到自己的制程,随时欢迎提出问题。
第8楼2009/12/07
热熔腊凝固很快的,一般也就是几分钟。
dapzyx
第9楼2009/12/07
我来看看,不错。
第10楼2009/12/07
截面样品的制备流程基本上都是这样的,但我觉得没有必要刻意要求时间,比如粘腊、研磨和离子减薄,有人研磨完以后还有去凹坑,不同类型的样品做起来会有差别,最后能得到一个好的样品是最重要的。
jwdeng
第11楼2009/12/07
一般样品厚度磨到10微米还是比较难的吧,不知道各位有什么好的办法吗,比如怎么把样品压住。另外10微米的时候,样品表面的损伤层可能就会有几个微米吧,不知道楼主如何考虑的。
