薄膜材料的电镜观察方法
透射电镜(TEM)
  • 我想看看在薄膜材料上涂的样品的厚度,不知道怎样制样。请帮帮忙
  • ywngs
    第1楼2006/10/17
    做断面SEM或者截面TEM都可以的。
  • toallen
    第2楼2006/10/17
    用SEM就可以看啊,而且都可以测量出实际的厚度的.
  • yx_clouds
    第3楼2006/10/23
    如果薄膜太薄的话个人认为并不适合用SEM测试,我原来做的100多nm的薄膜用SEM观察,最小的都测出来好几百nm,我想这个跟SEM的精度有关系吧,本身要镀一层金,如果膜层太薄,受到这层金膜的影响应该比较大,个人猜测!
  • yx_clouds
    第4楼2006/10/23
    嗯,如果比较薄,我觉得AFM比SEM好用,呵呵
  • sfsyq
    第8楼2006/10/24
    SEM测薄膜的断面需要薄膜导电,否则需要镀金,但是镀金厚度都很薄,不至于对薄膜的厚度测试影响太大。
    对于100nm 厚度的薄膜,高分辨得SEM可以准确测量厚度,比较老的SEM就不行了。
  • lzzrzxz
    第9楼2006/10/31
    用台阶仪可以测膜厚的!
  • radisher
    第10楼2006/12/30
    用透射怎么测呀?
  • blackcavalier
    第11楼2007/01/18
    sem做断面的测量就可以了,我觉得
  • 遐想客(ysl)
    第12楼2007/01/25
    没有喷金,直接用SEM扫描的断面,自己用玻璃刀割断的。直接割断后马上放入电镜中扫。好像分不清楚玻璃基体和我镀的膜了 ,彼此之间分不清阿。怎样才可以分析出我的膜的厚度?
