浙大智达
第5楼2009/04/24
载气有下面几种气:1、氢气2、氦气3、氮气4、氩气5各种混合气
选择载气的依据:1、必须是惰性气体,不能与样品发生反应。
2、性质稳定,不能在有压力或是温度的情况下物化性不改变。
3、特殊的检测器(如TCD)对载气要求导热能力强。
4、一般所有的检测器都要求纯度能做到很高,并易于生产。
现在国内用的最多的载气是氮气,尤其是FID、ECD、FPD、NPD,这就是由于氮气的性质非常稳定,而且很容易制取,纯度也可以做的很高。
上面的朋友说,岛津的有机酸测样方法用的是氢气,那是因为氢气的扩散系数是最大的,它的线性流速也是最好的,对样品的分离有很好的帮助,所以一般大型的国家研究性机构都先用氢气来做载气。但在实际到企业用户中,尤其是中国国内,一般都把载气换为氮气,因为氮气不存在爆炸问题,仪器使用水平较低的操作人员可以很放心的操作。还有就是氢气量大了以后,对喷嘴的寿命有影响,如果你用的是毛细管分析,那你的尾吹气还得换为氮气(最好是氮气,也可以是氩气),要不然你的本底电流会很大,电流收集器也会提前损坏。
hfzhang1983
第9楼2009/04/24
我们的尾吹也是用的氢气,这样的话对什么有影响呢?我的意思是对我的结果,比如图形数据方面的影响。
浙大智达
第10楼2009/04/24
载气用的是氢气,而尾吹气仍然用氢气(一般不赞成这样做),对峰和数据的影响:
1、由于氢气的热值很高,它的产生离子的能力较强,所以理论上来说,用氢气做载气再用氢气做尾吹气比其它的气体所得到的灵敏度要高。基于这一点认识,所以,所有物质的峰高都要变高。
2、由于氢气的扩散能力强,所以用氢气做样,柱子的分离能力将得到很大的提升(另外,由于氢气具有还原能力,所以柱子的寿命也会变的更长),基于这一点认识,峰的宽度应该会较小(纯粹理论推导)。
3、因为灵敏度变高,所以所有的物质峰都会变大,所以可能会有其它气体检测不出来的小峰也能检测出来。
4、对数据的影响应该是比较大的,因为峰的形状已经改变,还可能会改变到峰的数目,再加个每个物质的响应因子不一样,所以,,,浓度应该会有所不同。
以上纯属理论推导,我只是曾经做过,但并没有这么详细地核查过,有错请指导,交流为主。
