原子吸收光谱(AAS)
masterwind
第1楼2009/04/24
资质认定的样品啊
haodou000
第2楼2009/04/24
Pb Cd 一般用石墨炉 Zn用火焰,As一般用原子荧光(火焰不可能作出来),你需要先做一次弄清大概浓度,然后根据浓度配标准溶液。好像你的原子吸收懂的不是太多,建议直接到附近疾控让别人做吧~
第3楼2009/04/24
没有石墨炉主要是没有做过Cd不知道 一般Cd标准系列 应该配多少浓度 线性才好
ydw
第4楼2009/04/24
一般Cd标准系列浓度可配制为: 0.04、0.08、0.16、0.32、0.40微克/毫升(火焰法)
第5楼2009/04/25
可以配到2么?
chemistryren
第6楼2009/04/25
楼主的样品是什么类型的??土壤还是水样或者别的??大概浓度范围是多少。这些基本情况说清楚大家才好帮助你。
hsx5108
第7楼2009/04/27
兄弟,带点干粮到实验室吧.我只能从精神上鼓励你一下啦.
3324974wang
第8楼2009/04/27
锌镉铅都是在盐酸体系中配制,锌的是0.5、1.0、1.5镉的是0.2、0.4、0.6铅的是2、4、6 单位都是微克每毫升都可以用火焰做但是砷必须用石墨炉了
一土
第9楼2009/04/28
Pb,Cd,Zn,As,只有火焰原吸,盲样测试,要求高的准确度?兄弟,难呀!Zn,可以做.Pb,Cd,经过螯合萃取也可以做,但As呢?As呢?使用间接检测,或砷斑法?加油!
ezlhjc205
第10楼2009/04/29
Cd可以配成0.05,0.1,0.2,0.3.0.4系列的,还有最好先用已知浓度的标准样品测定一下,待数据准确后,在进行盲样测试,这样有一定的依据,心理要有把握一些.
