【讨论】大家说说石墨炉法的能量问题
  • zhangqiangmarry
    2009/04/24
原子吸收光谱(AAS)
  • 假如我在火焰吸收法状态下把能量调成100%,再切换到石墨炉法,调好位置时能量(透光率)一般能达到多少或者达到多少才算调好位置了,70%?
  • syhblujie
    第1楼2009/04/25
    你可以先拿掉石墨炉两侧的石英窗,此时石墨炉能量应无明显变化。
    不同石英窗影响能量是不同的。
  • chemistryren
    第2楼2009/04/25
    这个和仪器构造有关了吧。我的仪器是一体化的,切换时不需要移动任何一个部分。所以能量不会损失。
  • ldgfive
    第3楼2009/04/26
    应助工程师
    只要调节原子化器,使能量达到最大就可以啦。
    zhangqiangmarry 发表:假如我在火焰吸收法状态下把能量调成100%,再切换到石墨炉法,调好位置时能量(透光率)一般能达到多少或者达到多少才算调好位置了,70%?
