紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2005/06/25
检测灯的能量,不知你的仪器是什么型号的,如果是普析的紫外会有光源自动检测设施,仪器自检不过时既可换灯
第2楼2005/06/26
第3楼2005/06/26
我用的是UV757还请多多指教!
第4楼2005/06/27
紫外氘灯是有一定寿命的,不能达到规定性能时,要更换!!
第5楼2005/06/28
灯点不亮了,或者紫外能量很低,那么可以考虑更换氘灯了。
第6楼2005/06/29
有钱的话超过2000小时更换没钱就等灯不亮再换
第7楼2005/11/13
我怎么知道到2000小时了啊?
第8楼2005/11/14
同问,我也想知道
第9楼2005/11/22
我的是HITACHI UV3000,还有一个CARY 400SCAN 请教大虾什么时候换灯?
第10楼2006/02/07
普析的1910,1810,T6都是不同档次很好的紫外光度计1910是目前国产光度计中数一数二的高档仪器,具有高指标,高可靠性的特性1810是其中高档的配置,具有非常好的性价比T6系列是普及型的,具有时尚的外观,优良的性能,友好的用户界面。 这三个系列的仪器均具有自动切换光源的功能
