能谱中Cameo功能的初使用
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 大家看到的这一幅图像是在EDS分析里面用Cameo模式作出来的,这个样品是一个特殊样品,两边一个是Rh,一个是Au,二者在中央结合部位结合在一起,如果通过线扫则只能说明那条线上有这个明显的分布,所以可以选择面扫,而oxford里面有这个Cameo功能,就是设定最高能量为红色,最低能量为蓝色,然后通过面扫慢慢对每个区域进行鉴定,给予特殊的颜色,经过三个小时的扫描,颜色的对比明显看出两边的元素各自均一而且二者有质的区别。
  • 第1楼2005/06/25
    而这个图谱就是通过对两边区域的点分析得到的图谱叠加,用红兰两种颜色区别,显示出两边Rh和Au的含量明显区别,而且都很纯。
  • 第2楼2005/06/25
    第一幅图片里面的放大倍率我没有放上去,应该是1000倍左右,这个是做面扫的比较好的倍数。大家可以看到表面的清晰织构,如果设置为黑白和普通的扫描照片没有区别。所以我就奇怪seanwen的照片为什么会有些模糊,或许跟样品表面的污染有关系?还是说能谱使用的时候有自己的特殊工作距离要求,太大的时候就使图像模糊?
  • 第3楼2005/06/25
    其实第一幅图还可以更漂亮,因为当年也只是一知半解才随便这么做了。大家有什么建议吗?欢迎指点,呵呵
  • 第4楼2005/06/25
    3个小时??这么久!
    还有你们的谱峰确实要比我们的尖得多。
  • 第5楼2005/06/25
    为了达到好的效果,而且我用的是高分辨率扫描模式啊。
    谱峰的尖锐跟你选用的处理时间长短有关系,我们一般默认使用最佳分辨模式,如果你用最大计数率模式就会让峰强加大但峰宽也增加。
    SeanWen 发表:3个小时??这么久!
    还有你们的谱峰确实要比我们的尖得多。
  • 第6楼2005/06/27
    什么叫高分辨率扫描模式?
    是调节SCANNING SPEED,使扫描速度尽量慢吗?SCANNING SPEED和能谱的结果有关或者说有影响?
    以前听说XXX是做高分辨的,是说透镜吗?
  • 第7楼2005/06/27
    我说的这个模式是能谱软件里面带的三种之一,高分辨率模式叫做ultrascan模式,是你说的意思,扫描慢,图像清晰。至于对于能谱的结果应该没有影响。
    cz_sem 发表:什么叫高分辨率扫描模式?
  • 第8楼2005/06/29
    土问一个,EDAX有Cameo模式吗?
  • 第9楼2005/06/29
    这个就是一个软件,EDAX应该有的吧,你问问他们的工程师吧,应该经常联系他们的,呵呵。
    urumqi 发表:土问一个,EDAX有Cameo模式吗?
  • 第10楼2005/09/29
    好贴,但是楼主帖中有一点商榷:我记得应该是由红到蓝对应能力由低到高,楼主能否确认一下?谢谢
    shxie 发表:
