水质检测
ldgfive
第1楼2009/04/27
这几个元素是比较容易测试的问题可能出现在你的仪器本身不稳定
zmxorhhxa
第2楼2009/04/27
Cu很好做。。。。你把灯多稳定一下应该就没问题了。。。 锌。。。 公认的难做,环境干扰太多。。。 铅和镉。。。。 用什么方法富集的?? 查PH值,一般是PH值的问题。。 要没富集过你们的水样就太可怕了。。。 这两样一般是用石墨炉做,火焰没法做的
chemistryren
第3楼2009/04/27
可能是进样管或雾化器堵塞,也可能是你的灯有问题.
jakccheng
第4楼2009/05/25
之前是否很稳定,只是现在才出现这种情况?如果是的话,可以尝试调整一下:乙炔的流量,或增大或减少!我之前就是遇到同样的问题,结果我把乙炔流量都减少200L/min后,现在很稳定。
chenchenma0707
第5楼2009/05/25
影响因素有很多,你挨个试验不累了。每一个人对稳定的要求不一样,你重复测同一样品,CV值不超过2%就可以了,要是用石墨炉做,可能你会感觉更不稳定。用火焰法测这几个元素还是很成熟的,虽然有时候测水中的铅、镉精度达不到,但是做考核样还是没问题的。以前我也为这个问题头疼过,实验燃气流量、火焰高度等等,没少实验,最后还是做多了习惯就好了。
