原子吸收光谱(AAS)
haodou000
第1楼2009/04/27
不用,标准溶液基体一般为1%硝酸。做石墨炉时,如果基体干扰大就要的,例如:血铅。
kaixingping
第2楼2009/04/27
如果我有三种样品,溶剂分别为稀硝酸、稀盐酸、去离子水怎么办?
小鸟飞翔
第3楼2009/04/27
要尽量消除基体效应……
ldgfive
第4楼2009/04/27
应该是溶剂要接近为好
chemistryren
第5楼2009/04/27
赞同你的做法.但能接近的还是尽量接近吧.
0998
第6楼2009/04/28
尽量一致,消除基体差别!
wxdmly
第7楼2009/04/28
同时做空白的话可以不用一样
爱杰杰
第8楼2009/05/02
不同的溶剂有不同的吸收值,如果用不同的溶剂则需要做两次不同溶剂的空白。
185845610
第9楼2009/05/02
我也想知道这样行不行。。。
自动机器人
第10楼2009/05/15
做个比对试验,如果吸光度相差不大,应该可以忽略基体效应。
