原子吸收光谱(AAS)
linli774
第1楼2006/03/16
不可能,我们天天开机,能用2个月至少,我们是PE AA800的仪器,你们可能有漏气现象。
菌菌
第2楼2006/03/16
一瓶氩气用15个小时是太块了,需要查一下了.
夜市
第3楼2006/03/16
不可能这么快的,我大概可以用一个月以上的。
东北虎
第4楼2006/03/16
我每天开机十二个小时,可以用三天
mozuan
第5楼2006/03/16
每天8小时,可以用一周没问题
qpjzlm
第6楼2006/03/16
差不多是这样
keen-cn
第7楼2006/03/16
这不可能!不是漏气就是送气瓶时压力不足!我们用的是PE A600,一瓶气大概要用2个月!
LiveBandit
第8楼2006/03/16
很有可能是压力不足:我们这里满的一瓶在12MPa左右.
yalezou
第9楼2006/03/16
可以算一下,一瓶气大概6个立方
MandyCheng
第10楼2006/03/16
是的,肯定不会那么快的,我们用的是PEAA700,每天工作8个小时左右,大概一个多星期换一瓶气吧。
