金相显微镜
我要改名
第1楼2009/04/28
没有什么要求,荧光显微镜只要是三目头的都可以连接。主要是数码相机的适配镜(就是数码相机连接三木头的接口)只要能安的上就行啦!
沧海岁月
第2楼2009/04/30
有的,荧光本身国产的都只能判断物质荧光强度,荧光强度弱的和强的差别巨大,所以相机必须根据你要观察的物质选择.
第3楼2009/04/30
数码相机有佳能有几款(A650)还有还好多产品都可以
heifu
第4楼2009/04/30
当然有。一般荧光比较弱,相机要求灵敏度高一点的,不然200X以上可能就拍不到荧光图像了,甚至是黑乎乎一团。
adolf-wu
第5楼2009/05/04
谢谢!
czych
第6楼2009/05/13
可选用CCD的相机或摄像头,因为CCD的感光度比CMOS要好很多。
