金相显微镜
sysmith
第1楼2006/02/08
1、硫化物(多位条状)为灰色,硅酸盐(多为球状)为黑色2、将样品重新轻微抛光,如果黑点消失就是抛光的问题,否则可能就是夹杂。此外还可以从分布形态来判断
zgzheng-76
第2楼2006/02/23
非金属夹杂物对样品的制备要求很高,抛光时间要短,避免表面出现抛光的坑或点,球状夹杂物呈灰色而不是完全的黑色,如果在制备过程中球状有些脱落,也会有点痕迹在上面的。
mlcsp
第3楼2006/05/09
1.硫化物与硅酸盐可在暗场下区分.硫化物不透明并有亮边,硅酸盐呈透明.2.也可在暗场下观察.氧化物不透明,比基体还黑,但是实体.
bcross
第4楼2006/06/06
说的好
shaolin
第5楼2006/08/10
硫化物和硅酸盐主要从颜色上就可以区分,硫化物浅灰色,硅酸盐深黑色,另外硅酸盐一般要比硫化物要宽。抛光缺陷可在较高倍数下观察,不像夹杂物有明显边界,再一个可以来回动动镜头,抛光缺陷一般与基体不在一个平面上,基体平面清楚的时候它有点虚。仅供参考
深海中的鱼
第6楼2006/08/31
谢谢各位。想问一下,各位做非金属夹杂使用什么标准?是手工做还是使用图像分析仪,这两者有什么区别?
第7楼2006/09/01
现在刚出了新标准GB/T 10561-2005,以前是1989.新标准与老标准的最大区别是可操作性较强。本人是手工操作,比较费时费力。没用过图象分析仪,不好发表评论。
2893418a
第8楼2006/09/11
如果制样比较好的话,我们用图象仪!还是比较简化的!
第9楼2006/09/15
楼上不知是用什么品牌的图像仪,效果如果?
