lyg638
第9楼2009/04/29
请注意以下几点:
1、市电电压是否稳定,一般实验室仪器要求市电电压:220伏±10% 也就是198~242伏,超出此范围,就要外加稳压电源了,要求配:高精度交流净化电源,市面上出售的配家用电器的那种简易的:变压器抽头升降压,交流电机带动调压器碳刷式是不能用的,再一点功率要匹配,仪器额定功率3千瓦,最小配3千瓦的,最好配5千瓦的,留有一定得富余量,稳压电源不会发热,
2、仪器一定要接地,(保证机壳接地良好,一则屏蔽了外界电磁场的干扰,二来确保人身安全)
3、如果给仪器供电的相线上接有大型动力设备,造成电源电压起伏比较大,会造成对仪器的干扰,找电工从380伏相线中换一相;
4、如果实验室旁边有高压变压器,会成生高强的交变电磁场,也会对仪器产生辐射干扰,只能更换离干扰源远一点的实验室房间了!@
5、检查电源插座、插排是否接触可靠,功率是否匹配,更换质量好的电源插座和电源排(公牛牌的不错)
6、进口仪器对进入仪器电源插座上的火线、地线有严格的要求,(可能是:上:地线; 左:火线;右:零线;我记得不清楚了)请电工按说明书要求安装~!
