【实战宝典】如何得知分流/不分流进样口的进样体积不超过进样衬管反应室的容积?
气相色谱(GC)
  • 发帖人:carollee
    链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/5844092
    问题描述:
    衬管的容积,是影响定性定量分析结果的重要参数之一,通常要求衬管容积至少等于样品中溶剂汽化后的体积。如果衬管容积太小,而进样量很大,可能引起汽化样品倒灌进汽化室,进样时柱前压会突然升高;如果衬管容积太大,可能使样品初始谱带展宽。
    在常规色谱条件,一般,进样体积大于1μL时的进样的重现性不好。因为衬管的容积有限,当进样的体积很大而进样口温度很高时,样品的膨胀体积会超过衬管的有效体积,样品蒸汽倒灌,从隔垫吹扫气出口出去,造成进样的重现性变差。
  • 新官人
    第1楼2020/07/17
    解答:
    使用色谱工作站中的蒸汽体积计算器功能,选择溶剂类型、衬管类型,输入密度,进样口温度、进样量等参数,软件自动计算。
    此外,还可以参考下面的容积膨胀体积计算公式,准确计算:
    V= 22400ABCI
    式中:
    V一溶剂膨胀后的体积;
    A-溶剂密度/分子量;
    B-15/(15 + 柱头压[psi]);
    C-(进样口 温度+273)/273;
    I-进样体积
    第2楼2020/07/19
    软件有自动计算功能,可以计算衬管是否超载。
