【原创】太阳能发电是怎样的
  • wangjun6888
    2009/04/28
物理知识
  • 太阳能电池发电 即是通过太阳能电池又叫光伏电池(是由各种具有不同电子特性的半导体材料薄膜制成的平展晶体,可产生强大的内部电场),为了保护这些光伏电池不受环境影响,需要把它们连接起来并封装在组件中,当光线进入晶体时,由光产生的电子被这些电场分离,在太阳能电池的顶面和底面之间产生电动势。这时,如果用电路连通,就会产生直流电流,这些电流储存到蓄电池,再通过固态电子功率调节装置转换成所需的交流电提供给各种负载。所以晚上没有太阳时,负载是一样可以正常工作的。
      太阳能电池发电系统可分为太阳能热发电和太阳能光发电两种。太阳能热发电就是利 用太阳能将水加热,使产生的蒸汽去驱除汽轮机发电机组。根据热电转换方式的不同, 把太阳能电站分为集中型太阳能电站和分散型太阳能电站。塔式太阳能电站是集中型的 一种,既在地面上敷设大量的集热器阵列,在阵列中适当地点建一高塔,在塔顶设置吸 热器,从集热器来的阳光热集到吸热器上,使吸热器内的工作介质温度提高,变成蒸汽 通过管道把蒸汽送到地面上的汽轮机发电机组发电。
      太阳能电站,一般采用多组反光镜把太阳光转变成水蒸气的内能,然后水蒸气再推动发电机发电。
    太阳能电池
    太阳能电站
  • 雾非雾
    第1楼2009/04/28
    太阳能电池发电的成本很高,现在好像还不能大量普及应用。
  • 问无止境!
    第2楼2009/04/28
    我有个奇妙的想法,就是路边的路灯都做成太阳能发电,这样就省了不少的电了
  • 无名
    第3楼2009/04/28
    和i
    想法挺好,但是路灯实现太阳能板作为电源的话,一来是费用,二来是亮度,前景不错,但技术难题依然多多
    lovehonghong 发表:我有个奇妙的想法,就是路边的路灯都做成太阳能发电,这样就省了不少的电了
  • atlas
    第4楼2009/04/29
    只适用于部分地区,如连绵阴雨一周以上,太阳能蓄电池无法得到补充.
