感觉你用锥形瓶作反应容器就错了.
氟化氢铵反应时辉分解成氢氟酸,会腐蚀锥形瓶的.
erlangshenbbb 发表:我现在做铜矿石的化验,化验步骤如下,求化验原理:
1.将铜矿石粉碎烘干后用电子天平称取约0.2g粉末,置于可加热锥形瓶中,用少量蒸馏水润湿后,加入一药匙氟化氢铵(约5g),摇匀。
2。向锥形瓶中加入15mL 浓盐酸,摇匀后置于电炉上加热3~5分钟,然后向其中加入1:1的硝酸溶液10mL,继续加热至剩余3~5mL溶液后取下。
3.用蒸馏水冲洗瓶壁,然后向其中加入1:1的硫酸溶液5毫升,继续置于电炉上边摇晃边加热至近干(水蒸发殆尽之后会出现白色烟雾,继续加热,直到烟雾明显减少并集中于瓶中上半部分,瓶底混合物近干)后取下。稍冷,用约20mL蒸馏水冲洗瓶壁。然后向瓶中加入一大药匙分析纯尿素(约5g),继续置于电炉上加热至沸,然后再加热一分钟后取下冷却。
4.冲洗瓶壁,并向其中滴入过量氨水(至溶液颜色不再改变),然后冷却至室温。
5.向瓶中加入氟化氢铵至溶液显浅绿色(极浅,近乎白),冲洗瓶壁,然后加入一药匙碘化钾(约4g),冲洗瓶壁并摇匀,此时溶液显黄褐色。然后用硫代硫酸钠标准溶液滴定至溶液显浅黄色,加入一或两滴管淀粉溶液,溶液呈深紫色。继续用硫代硫酸钠标准溶液滴定至溶液呈浅紫色,向其中加入一药匙(约3g)硫氰酸钾,摇匀后继续用硫代硫酸钠标准溶液滴定至溶液呈白色,即为终点。记录初始及终点的刻度,计算消耗的硫代硫酸钠标准溶液量,计算得出矿石品位。
现在请大家替我分析一下反应原理。铜矿石样品中可能含有的杂质成分有碳酸钙、铁、有机质等。铜矿石的形势有氧化铜、硫化铜等。高手来指点一下,感激不尽!
