知足常乐!
第1楼2009/04/30
只要开机运行液相色谱,就必须做系统适应性试验系统适应性试验考察的是整个液相系统,主要包括柱效和分离度,拖尾因子
〓猪哥哥〓
第2楼2009/04/30
是这样的。最好是每次测之前,做一次系统适应性实验。
村长
第3楼2009/04/30
看标准啊,不同品种系统适用性的要求是不一样的,有时不需特殊要做,比如外标法要求对照品的柱效要达到3000,或者要求主峰与邻近的杂质峰分离度达到要求,只要你数据出来看一眼合格就是系统适用性了,当然有些系统适用性挺困难的,要求进好几种对照品,等等。个人觉得系统适用性有必要做,这是对你的整个系统适不适合做你的样品的一种考核。
爱杰杰
第4楼2009/04/30
液相第一次做的时候最好做一次系统适应性实验,但是不确定以后是不是每次都要做,不过我这里做核磁的时候每次测量样品都要做一次系统适用性试验
有水有渝
第5楼2009/04/30
每个样品检测前,每套系统最好都要做,但有时这样很浪费,那你就制定一个内部标准,规定一下适应性检验周期,具体根据自己确定,形成制度,当然前提是色谱每件和色谱系统不变(色谱仪和色谱柱)的情况下。
tmh
第6楼2009/05/01
系统适应性不能规定检验周期,每次开机检测一个以前检验过的品种都要做系统适应性,这是最起码的要求,这就好比上一次标准数据不能用到下一次的检验.按要求规定也是每次都要做.
