气相色谱(GC)
KEN
第1楼2009/04/30
我记得好象任何物质在任何时候都是热力学平衡的。蒸气压越小的物质,一般沸点越高。对于楼主所说的,应该是蒸气压大的物质,可以使用相对低一点的平衡温度;蒸气压小的物质,平衡温度要高一点。时间长短主要看样品的情况来定的。
yanbin_happy
第2楼2009/05/01
那您说在相同的平衡温度下,随着蒸气压的增大,所需平衡时间是不是呈递减趋势。还有,根据什么定律呀。
第3楼2009/05/01
在顶空时的平衡时间肯定要远远大于样品本身的热力学平衡时间.在热力学上好象没有提到平衡时间.很久以前学的物理化学,现在也记不清了.楼主最好找一本书看看.我这里有一篇简单的介绍,以前下载的.发给你参考一下.热力学基础
