气相色谱(GC)
快乐
第1楼2008/05/14
你用的柱子和衬管是什么
zzjcz
第2楼2008/05/14
HP-5ms毛细管柱
零零星星
第3楼2008/05/14
我们使用PFPD来检这几种农药的,我们NP检测器出峰也特别低,达不到农残标准
roland2008
第4楼2008/05/14
我们用的FPD检测器
第5楼2008/05/15
我用三氯甲烷做的溶剂,书上写的是二氯甲烷,会有影响吗?
j565
第8楼2008/05/22
溶剂峰有没有响应,有响应的话进个大浓度的看一下。
阿拉奉化
第14楼2008/06/06
这应该不是浓度的问题。检查一下是否分流了,还有就是检测器是不是有问题
nhjkzx
第15楼2008/06/17
这个浓度已经很高了,可能的原因是:1.铷珠老化,一般铷珠的寿命是1年,瓦里安的陶瓷铷珠寿命是2年.铷珠需要精心保养,失效后及时更换.2.铷珠电流偏小,慢慢地望上调,直至灵敏度合适为止.3.忖管脏或没有去活,应用新的硅烷化忖管
happy水中月
第17楼2008/07/21
进样后不出峰1、 无载气2、 进样器漏或堵3、 色谱柱链接处严重漏气4、 火焰熄灭5、 没有极化电压6、 信号线断路7、 汽化室或柱室温度太低8、 仪器信号值偏移太大9、 进样垫漏气10、 喷嘴漏气11、 毛细管分流太大12、 色谱柱对样品严重吸附13、 毛细管接口处断裂 按照以上各个方面来查找。
darlingtxl
第18楼2009/07/08
我遇见过这样的问题,首先看看仪器操作软件上的信号是否勾选了FPD,其次看看衬管是不是用的不分流衬管(如果是用不分流方式进样的话)
