第1楼2004/12/05
你的问题并没说清楚。要把你的仪器条件说出来,比如H2、Air流量、尾吹气流量等。你说基线不能稳定在30,并没说它是向上增加还是下降。
1.从铷铢电压来看,它已老化,可能需要更换。
2.NPD是高灵敏检测器,对气体要求很严,你不能指望使用气体发生器就能用好它(尤其是气体干燥不充分时)。最好使用高纯(99.9995%)气体。
3.NPD维护需要特别经心!应仔细了解手册,绝不要一开机就将NPD加热并点火。特别是对于不常使用的NPD,应给它充分的预热后再激活铷珠,否则极易引进铷珠的损坏(铷珠长期不用后,可能从空气中吸收水份,在其中有水分时快速升温,极易引起铷珠破裂)。铷珠激活后,通常基线稳定下来需要一定时间,在基线稳定之前不要做自动基线补偿!
