红外光谱(IR)
diamond
第1楼2009/04/30
楼主的图呢?
erica123
第2楼2009/05/01
看不到你的图
711015
第3楼2009/05/05
汉痞
第4楼2009/05/05
现在我将你的图给你贴出来了,这样直观些,方便各位专家给你解答!
lele163
第5楼2009/05/05
2000左边哪个是二氧化碳吸收?好好标住一下了,要不是可能是含有氨基的聚合物质。
tussah
第6楼2009/05/05
这个会不会是一种混合物呢?你的样品如果不是水溶液,我认为1650左右的峰应该是C=O吸收峰。但从你的谱图看似乎水没有除完全,还有水的吸收峰。会不会是水溶性树脂啊?瞎猜的!
chuanghufeng
第7楼2009/07/07
比较肯定的说这是羧酸,同时含有碳碳三键或碳氮三键
yangyr
第8楼2009/07/09
是个水溶液,应想 办法把样品中的水去掉,否则不好识别其他的官能团。
第9楼2009/07/09
未免太肯定了吧,明显的三个水峰,你怎么看出有羧酸和三键呢?
