红外光谱(IR)
diamond
第1楼2010/03/29
没有纵坐标阿,好像吸收的强度比较弱阿。
wdaodao
第2楼2010/03/30
我标峰以后就没有纵坐标了,贴一个有纵坐标但是没有标峰,吸收是挺弱的。
sana1860
第3楼2010/03/30
没见过3500以上那么多的峰。2200左右的是腈基,应改不会是倍频峰。你是怎样制样的?
第4楼2010/03/30
是和热重联用测出来的
第5楼2010/03/31
难怪呢,明显的水峰和CO2峰,最好还是用ATR直接作,或是裂解GCMS。
yyc130133
第6楼2010/03/31
热熔或压片效果会比较好建议尝试
第7楼2010/04/01
谢谢各位,单独用红外还不会用呢,主要是要联合TG看波数500-1000和3000附近的峰是什么,请大家帮忙分析分析。
zhhp508
第8楼2010/04/01
水峰太明显了,建议重新热熔压片做一次。
nanxiqqq
第9楼2010/04/03
先做个ATR,实在不行来个PGC
sophaloki
第10楼2010/04/12
好强的空气和水峰啊!
