汉痞
第3楼2009/08/23
价格在20几万
仪器介绍
CS-8800型红外碳硫分析仪与WF-L88型高频感应燃烧炉配套使用,能快速、准确地测定钢、铁、合金、铸造型芯砂、有色金属、水泥、矿石、焦炭、催化剂及其它材料中碳、硫两元素的质量分数。这套设备引进了国外的先进技术,是集光、机、电、计算机、分析技术等于一体的高新技术产品,具有测量范围宽、抗干扰能力强、功能齐全、操作简便、分析结果准确可靠等特点。该机大部分元件均采用进口,整机性能可与进口产品媲美。
技术参数主要技术性能:
1.测量范围:碳:0.0001%-10.0000%(可扩至99.999%)
硫:0.0001%-2.0000%(可扩至99.999%)
2.分析误差:碳符合ISO9556标准
硫符合ISO4935标准
3.分析时间:25-60秒可调,一般在35秒左右
4.电子天平:称量范围:0-120g
读数精度:0.0001g
5.高频炉:功率>2.5KVA
频率=20MHz
主要特点一.软件功能
1.WINDOWS XP全中文操作界面,操作方便,易于掌握;
2.程序设计采用Deliph软件编译;
3.上下位机采用USB2.0接口通讯,大大提高了通讯速度;
4.红外检测与高频炉采用光纤连接,杜绝了高频干扰;
5.软件提供多用户管理系统,可由管理员设置不同用户权限;
6.提供通道管理功能,碳硫通道可自行增加、删除和编辑,无数量限制;
7.提供样品管理功能,可对样品名称、标识进行编辑,并可增加和删除样品名;
8.分析结果采用ACCESS数据库方式存储,可存储每次分析碳硫的所有数据及曲线;
9.分析结果随意查询,可根据时间、操作员、样品名称、标识等多方面查询;
10.开关诊断功能,可由软件实现检测炉头和气室的密封性;
11.可由软件实现碳硫工作曲线的生成并进行曲线拟合;
12.碳硫各一个曲线框,动态显示分析过程中的各项实时数据和碳、硫释放曲线;
13.分析过程动态数据积分、每秒20次采样,提高了分析的灵敏度和准确度;
14.打印模式多样化,提供了化验室和检测站两种打印模式,并可自行设计打印格式;
15.软件功能齐全,提供曲线/数据存储、空白扣除、参数设定、通道选择、数理统计、结果校正、曲线比较等多项功能;
16.最多四路采样,可在碳、低碳、硫、高硫四个检测池中任意切换;
17.可由软件实现压力调节及流量控制。
二.硬件配置
1.红外检测系统
1.1 电路设计:整机采用双CPU上、下位机模块化设计,电子线路高度集成,稳定可靠;同时采用多级隐蔽式隔离电路,彻底解决高频干扰。
1.2 电源:工业级一体化线性模块电源,输出稳定,无故障。
1.3 光源:特制新型铂金红外线光源,发热持续、光谱特性效率高。
1.4分析池:镀金碳硫分析池及高精度热释电红外探测器。
1.5 电机:航空专用同步电机,热稳定性好,连续使用寿命10万小时。
1.6 数量:完整壹套(包括:红外监测系统、电源、光源、碳硫分析池、电机)。
2.高频燃烧系统
2.1 高频电路:大功率高频电路设计,采用6KVA高频功率管(实际使用功率约2.5kVA,可不加样品空烧),减轻高频燃烧系统的负载,提高使用寿命。
2.2 高频控制电路:自动检测电磁阀、升降气缸及高频工作状况,自动过时、过流报警,保护高频炉在正常状态下工作。
2.3 气路:高精度流量控制器保证气流稳定及进口气路系统(电磁阀、管接头、升降气缸),自动检漏。
2.4 除尘系统:炉头自动清扫装置,可减少粉尘对分析结果的影响;进口排灰系统。
2.5 0.4微米超微孔金属过滤器,确保粉尘与气体的完全分离。
2.6 采用电流/电压/功率/选择方式调节炉温:适合于不同材质的样品。
3.电子天平
3.1 德国赛多利斯国际品牌,电子天平(赛多利斯),数量:1台。
3.2 称样量0-120g,精确度0.1mg
3.3 自动联机输入
4.桌面计算机系统 品牌微机
