查了一下RESTEK GC应用数据集,居然没有发现这根柱子,不过通过序号我们可以猜测一下,S为处理过的不锈钢柱,非极性。如果是R打头,可能是熔融石英柱。M打头,可能是模拟蒸馏柱。
xmushrimp 发表:手上有一根RESTEK,型号STX-500的毛细管色谱柱
完全不知道这个柱子的极性,只在google上找到如下有用的资料:
Crossbond 碳硼烷 /二甲基聚硅氧烷
适用于对溴化难燃剂、CoplanarPCB同族体以及其他高沸点物质进行的分析。
低流失,因此适用于GC/FPD、GC/NPD、GC/MS分析。
最高使用温度 380℃
那么,按我的判断,这个应该是一根弱极性柱,但是究竟有多弱?跟DB系列的柱子比起来,它的固定相应该跟那一种相当呢?
如果有朋友给我资料,将不胜感激。
