气相色谱(GC)
KEN
第1楼2009/01/07
如果CO、CO2、CH4等的含量比较高的话,可以在TCD上检测。如果含量不高,可以在一根TDX-01柱在分离,色谱柱先进TCD检测器,从TCD出来后再进Ni转化炉,再在FID上检测CO、CH4、CO2。
独钓寒江雪
第2楼2009/01/07
按照高纯氢的标准,一般是用分子筛用TCD测氮气,用TDX-01用FID+甲烷转化炉测CO/CH4/CO2。你可以参考1楼的做法用1根TDX-01来做,也可以用氦离子化仪器来测。只要仪器的最小检出限能满足要求就行
rocky_0302
第3楼2009/01/07
谢谢你!太感谢你了!
第4楼2009/01/07
我分析N2是使用H2做载气,分析CO、CH4、CO2使用N2做载气,你说从TCD出来后再进Ni转化炉,再在FID上检测CO、CH4、CO2。这样载气不就有两种气体共存了吗!这样对结果有影响吗?
chengjingbao
第5楼2009/01/07
影响是不言而喻的,将H2载换N2载,统一一下.
睿桐的老爸
第6楼2009/01/07
楼主还有一组分N2呢?
第7楼2009/01/07
只有换氩载了,我分机试过,可以分析.是啊!怎把氮给忘了,不过微量氮有点悬,要是能测,许多人就不会用DID了.我没DID只能用光谱测.
第8楼2009/01/07
一次进样,难度很大,你是H2载,要填一根特别长的GDX104柱,这样N2、CO、CH4、CO2都可以进TCD一次完成检测,单气路就可以了。如果可以进两次样到是很容易就搞定,双柱切换一下,相当容易。清楚了吧,可以加分了吧?如果还不明白就给我留言吧
第9楼2009/01/07
TCD测N2很容易的啊,换载气太麻烦了吧
lyg638
第10楼2009/01/07
按照国家标准分析高纯氢气中的微量杂质1、微量的氧气、氮气要求用TCD检测器配合变温浓缩来完成,检测限:ppb级2、微量的一氧化碳、二氧化碳、甲烷用镍转化炉配合氢火焰检测器来完成,检测限:ppm级。一次进样完成上述组分的检测,需要柱切换装置来完成,TDX-O1+poapak Q+十通切换阀(可选自动的和手动的两种)来完成!
