ICP光谱
chemistryren
第1楼2009/04/30
会不会是波长发生偏移了??
huludao
第2楼2009/04/30
没在看看高波的元素啊有没有,有可能是光室的狭缝转换开关出问题了。虽然仪器不同,我们的IRIS曾出现过,因为我们测定的元素多,不是低波不行就是高波。后来光室打开里面的弹簧卡住了。长期就得更换。你在测测别的元素,观察雾化效果,雾室压力有没堵死的现象。
shaweinan
第3楼2009/05/01
先看一下进样系统部分是否堵塞了。
第4楼2009/05/01
现在只有热电的仪器采用长短波分开曝光。
分享快乐
第5楼2009/05/01
你们用的是什么型号的仪器啊?进样系统检查了吗?有堵塞吗?如果这些常见的都排除了,那有可能是光路出问题了就要找工程师了
lilongfei14
第6楼2009/05/01
是不是光纤有问题了?
276074547
第7楼2010/02/03
可能进样有问题
liyongdeng
第8楼2010/02/04
我用过PE的仪器,一般从测试开始到后面1-50个样品比较准确.越往后面测得值越低,像楼主那种情况是测的时间太长了,根据本人经验:停止测试,把炬管,石英管,宝石.拆下来清洗,检查进样管,出样管是需要更换,然后再用就正常了.
yitongyiqiwuyi
第9楼2010/02/04
应该是光路的问题
