请教有关基体效应
  • fanguoyang
    2005/01/18
ICP光谱
  • ICP-AES的局限性和不足之处是,其设备费用和操作费用较高,样品一般需预先转化为溶液,有的元素(如铷)的灵敏度相当差;基体效应仍然存在,光谱干扰仍然不可避免,氩气消耗量大。其中的基体效应指的是什么啊?
  • 第1楼2005/01/18
    我理解为基体效应是指试液基体成分在测定分析时对被测元素响应信号所造成的影响,
  • 第2楼2005/01/18
    基体效应是指含有大量的基体元素及其他盐类或酸类影响到溶液的物理性质,
  • 第3楼2005/01/18
    其实大概意思都知道是怎么回事
    但要给个标准一点的定义就不好组织词语了
    基体应该就是指样品的主成分吧
  • 第4楼2005/01/19
    看看资料中心的:”ICP-AES分析中基体效应的研究“或许对你有所启发的
  • 第5楼2005/01/21
    那位好心帮我把资料中心的“ICP-AES分析中基体效应的研究”这篇文章发到我信箱吧!
    ambastrong@gmail.com
    我新来这个论坛,积分不够,多谢多谢!
  • 第6楼2005/01/21
    等我后天发给你吧,单位机子里面没有存 我代表其他两位斑竹欢迎你的光临
    ambastrong 发表:那位好心帮我把资料中心的“ICP-AES分析中基体效应的研究”这篇文章发到我信箱吧!
    我新来这个论坛,积分不够,多谢多谢!
  • 第8楼2006/10/25
    一般指样品里面大量的基体元素及酸等对所分析元素强度的影响(我的理解)。
    通常会造成待测元素强度下降,
    原因很复杂,主要有雾化效率下降,离子化效率下降等
    消除的最好办法就是基体匹配,无法基体匹配时可采用标准加入法、
    分离基体元素、降低进样浓度等。
    不知道我说的对不对,请高手指点
  • 第9楼2006/11/03
    怎么没有高手继续讨论这个问题
  • 第10楼2006/11/04
    一般指样品里面大量的基体元素及酸等对所分析元素强度的影响,通常会造成待测元素强度下降,
    原因很复杂,主要有雾化效率下降等
    或分离基体元素、富集被测元素等。
