气相色谱(GC)
fl0903
第1楼2009/04/30
呵呵,帮不了你,因为我是做空气样品的。
chengjingbao
第2楼2009/04/30
做稀有气体分析时,会用到这种分析方法。可惜我们装置没有,所以也就没注意,下次留心问一下。搞实验方法的人应该比较清楚。存疑待考。
KEN
第3楼2009/04/30
楼主要检测的样品好象很难选择合适的柱子。如果平衡气不是CH4,可以在长一点的分子筛柱上试试。但平衡气是CH4时分子筛柱肯定不行了。载气确实有很多种可以选择(氮、氩都可以)。哪一位做过这类检测?把方法发出来,大家学习一下。
睿桐的老爸
第4楼2009/04/30
现在的问题就是不能再N2载或是Ar载上一次完成定量,我的难处就是没有可以分离H2、He的填充柱,我只能用He载分析H2,用H2载分析He,感觉实在很头疼啊!哪位专家做过类似样品?怎么解决的呀?
第5楼2009/05/01
我感觉也只能按你说的,分两次来检测,即用He载分析H2,用H2载分析氦。最好还是分两台仪器来完成,这样省掉换载气时系统冲洗的时间。如果在一台仪器上完成,换载气时系统管路内可能很难完全置换干净,检测灵敏度会大大降低。
第6楼2009/05/01
如果是这样,我倒是有个方法,这是我当时做氮载和氩载对比时做的,即载气管线并联这两种载气,自由切换,这样对你效果可能会好很多,不过吹扫时间要长一些,方能准确定量。
hfang2005
第7楼2009/05/01
请问楼主,你的GC是注射器进样还是N通阀进样?一般地来讲,分析He和H2用5A分子筛柱子最为方便,但是平衡气是CH4 就有点麻烦了.进样方式决定了用何种方法来解决.
独钓寒江雪
第8楼2009/05/01
用10通阀反吹甲烷主峰
mjwew
第9楼2009/05/01
好东西大家分享
第10楼2009/05/01
正是我想要说的一个方法,10通阀 + Proapak Q + 5A分子筛柱子反吹甲烷主峰就可解决.楼主若感兴趣,我有气路图.
