important068
第9楼2009/05/05
高密石墨管可用于测定各种元素,特别是原子化温度低的元素。这些元素有Cd,Pb,Na,K,Zn 和 Mg 等。也适用于检测灵敏度要求低的分析或高浓度样品的分析,例如:测定 Al、Fe 和 Cu 时,用热解涂复石墨管可以测到 1 ppb,用高密石墨管可以测到100 ppb。
通常,热解涂复石墨管分析易和石墨管的主要组分碳结合的元素(易形成碳化物的元素)。典型元素如Ni、Ca、Ti、Si、V和Mo。在高密石墨管中,样品容易渗透到石墨中,造成待测元素与碳之间有较大的接触面积。在热解涂复石墨管中,由于接触面积小,抑制了碳化物的形成,从而提高了灵敏度。热解涂复石墨管得到的峰比较尖锐,而高密石墨管得到的峰形宽。测定结果容易受样品中酸的浓度和样品在石墨管中的分布状况影响,热解涂复石墨管分析的重现性不如高密石墨管。与平台石墨管和高密石墨管比较,酸度变化对热解管灵敏度的影响大.
平台石墨管的特点是将样品溶液注射到平台上,石墨炉方法中,石墨管加热首先从管壁开始,然而,一般的石墨管在管壁加热时,样品同时被加热和原子化。但在平台石墨管中,样品的原子化是在整个石墨管都达到原子化温度后进行的。在用平台石墨管的测定中,尽管平台材料是热解石墨,但原子化峰变得更宽,与一般的热解涂复石墨管比较,温度设定高一些较好。用平台石墨管,可以利用不同的加热程序,将液体样品性质对分析的影响降低至最小。
这是由于在平台石墨管中原子化后的原子不容易发生再结合,不象普通石墨管,由于管壁热而使之容易存在于管中心的低温区。即使酸的浓度变化很大,但平台石墨管灵敏度的变化并不大。另外,适时选择原子化信号可以避开产生的背景信号。因此,这是分析复杂基体样品,如生物样品、废水和海水等的有效方法。平台石墨管这个特性常造成原子化阶段的峰尾部回不到基线水平,这种情况下,应该将原子化阶段的时间设定的长一点。
