原子荧光光谱(AFS)
chemistryren
第1楼2009/05/01
100微克/升的也能放这么久吗?我一般的储存液都是100毫克/升的.
xingwangyang
第2楼2009/05/01
我们标准砷溶液有效期是6个月
lilongfei14
第3楼2009/05/01
100ppb浓度的标液能贮存两个月
ronghui
第4楼2009/05/01
买的标液是有有效期的,自己配置的标液我一般是使用一个月。
qqgghh
第5楼2009/05/02
我是检测水质的,一般情况下,浓度很低我只要做出标准曲线就行了当然考试的都需要重新配制
飘渺的风
第6楼2009/05/02
汞标液加重铬酸钾保存在玻璃瓶中,200ug/L,我的1年多了,还可以用。
ldgfive
第7楼2009/05/02
一般在标准溶液包装上都有明确的说明的,你可以看一下
第8楼2009/05/03
标准溶液包装上的有效期是未打开时的期限,打开以后的有效期,我看资料上说杂质测定用的效期是一个月,容量分析的是6个月。实际操作中,我都是看使用情况来灵活决定。
爱杰杰
第9楼2009/05/03
我们放冰箱里用半年
chxjx
第10楼2009/05/04
高浓度的溶液是可以放很久的
