气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2009/05/01
镊子固体不好用吧,用力大了是会把毛细管夹碎的,用力小了有时会滑动的。
水
第2楼2009/05/01
可以试试嘛,可以不大不小的~
阿宝
第3楼2009/05/02
先将石墨环稍微押紧一点,再用仪器的专用标尺量一下,然后固定死!岛津的仪器都有量规的!
chengjingbao
第4楼2009/05/02
用一般的胶带贴在某一位置就行啦。如接口处一公分。插柱子时就会知道啦。
KEN
第5楼2009/05/02
前两种都不太好,后一种方式比较难操作。用镊子固定容易夹碎色谱柱;在柱上做记号或贴胶带等有可能会破坏色谱柱的外壁涂层。最简单的方式,先比好合适的长度,用一只手捏着镙帽之下的色谱柱。另一只手去旋固定镙帽就可以了啊!镙帽从松到紧最多能让色谱上移5毫米而已。
maryalice66
第6楼2010/04/28
各人各法,只要得法就行了
wm9901
第7楼2010/04/28
我们是用进样垫放在量好地方,做个记号。
凡心点点
第8楼2010/05/02
可以插入废弃的进样垫作为标记的
symmacros
第9楼2010/05/02
用过涂改液标记位置。
