透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2009/05/02
第一个图是ABAB。。。堆垛。第二个是ABCABC堆垛。这是六方和菱方的一个明显区别。如果你对立方系比较熟悉,就画个立方晶胞,然后看111方向的格点投影,就是ABC堆垛。把这个结构沿111方向稍微拉长一下,就能得到菱方结构了,队垛顺序不变,但是不再有立方对称性。
mydragon
第2楼2009/05/02
谢谢,它们之间的区别搞懂了那菱方晶系算晶面夹角是不是就可以按照六方的计算公式来算吧?还有我想用findit 2004版的,找到Nd2Fe17相的立体图,结果根本就搜不出来,数据库就是无机的数据库,是不是这个软件的数据库很不全吗?
第3楼2009/05/03
用六方晶系坐标表达就应该能用六方系的公式计算,前题是你确实把菱方的晶面指数正确地转换为六方系的指数。你给的数据里第二种表达使用的坐标系跟六方系相同,如果晶面也使用六方系的定义方法,那就应该能用六方系的公式计算夹角。
