透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2011/09/23
有所好转就是还没完全好呀。怎么能把人放走呢?图片实在看不清。
xuaiqun
第2楼2011/09/23
我本来想上传emi格式的文件.但系统不让.我来描述一下吧.具体就是左下角的1/4区域读不到暗电流.正常情况下应该是有的.所以现在这一块是黑的.第一个图是无光是拍的.第二个图是ccd bias.第三个图是ccd gain .
第3楼2011/09/23
CCD gain其实还是有点信号的对吧?
第4楼2011/09/26
是的.发现在同样的拍摄条件下,左下角区域的强度总是比其它地方小10%左右.工程师说可能是四角不平衡.可能是是我们使用的方式不对造成的.问题是刚开始是他们教我们这样用的.就这样一直用了两年多.你看看这叫什么事啊!
小M
第5楼2011/09/26
我有的时候能够看出来,上下两半有分隔线……
第6楼2011/09/26
是不是总用那一块,老化了?试过gain reference没有?
第7楼2011/09/26
第三个图应该就是gain reference. 估计工程师也认为是老化.奇怪的事,今天开机bias有点好转.基本属于正常.但gain的时候还像以前.明天拍照看看如何.不好的时候就是拍的照片上能看到对应的分隔线(除非照片的亮度很大).拍衍射时更明显.谢谢大家.但愿明天好运.
第8楼2011/09/26
实际采图的时候增益自动校正了?如果只是增益有问题,按说自动校正后就应该看不到了。
怪味陈皮
第9楼2011/09/26
四角不对称在Gatan的CCD里可以自己做,做完以后再做一个Gain Reference,不知道FEI的可不可以。
大陆
第10楼2011/09/27
压缩成.rar即可上传过来。
