知足常乐!
第1楼2009/05/03
理论踏板数和柱子有有关只要系统稳定,结果应该是可信的
xiemine
第2楼2009/05/03
同样条件下不同样品的塔板数为什么不同
老多_小多
第3楼2009/05/03
被测定组分的半峰宽不一样的
cctv2008
第4楼2009/05/03
分离度符合规定,有对照品作为参照,应该没有问题。。。
第5楼2009/05/03
谢谢
zhao1025
第6楼2009/05/04
首先要理解N的意义:N=16(T/W)2N与保留时间与峰宽有关系,不同物质的峰宽肯定比一样,所以理论塔板数步一致。
第7楼2009/05/04
在样品测试前USP要求需进行SSS的测试,只要通过,数据就可信,这是判断数据准确度的最基本的一项测试。
〓猪哥哥〓
第8楼2009/05/04
在同样的一个条件下,每个物质的理论塔板数都是不一样的。主要是测试你柱子的性能的。最好在做之前用标准测试溶液测试塔板数,合格了再测,如果测试合格,你需要测试的样品最好是寻找另一个色谱条件,如果没有办法,分离度达到要求,外标定量。
村长
第9楼2009/05/04
有时候塔板数高并不代表分离度好,只要系统适用性实验符合规定,就继续实验
