深海的海豚
第8楼2009/05/04
每年按国标全检一次是委托检验吧?
粗洗是我们通俗的说法,可能我说的不够规范,也就是纯化水清洗前的清洗,不同品种粗洗水不同,最严格的要用纯化水做最初的冲洗,一般饮用水就足够了吧!
清洗的SOP应该有具体规定什么时候的清洗用水是饮用水,什么时候是纯化水,什么时候是注射用水。还有冲洗的时间和要求,当然都应该是验证过的。
粗洗肯定包括内表面,至于风险,我觉得没有那么严重,打个也许不恰当的比方:清洗玻璃器皿时,肯定是要先用饮用水加上洗涤剂清洗,然后用饮用水冲洗,最后用纯化水冲洗,这个风险有吗?如果按照规定,风险应该是已经降低到可以接受的范围了。
