kfsmf
第2楼2009/05/04
专属性是用来描述方法的选择性(或称针对性)程度高低的。选择性越强,专属性就越高。如果一种方法(定性、定量等)是特异的,则它的专属性最高。在常用的分析方法中,HPLC的专属性比分光光度法高,所以,HPLC的应用日益广泛。
系统适用性试验,是用来检验所采用的测试条件能否达到标准要求的条件。最常用的就是HPLC的系统适用性试验,它明确给出了测试条件(流动相的种类、流速、色谱柱的类型、柱温等)及必须达到的要求如柱效或分离度等。只有系统适用性试验通过,才能保证测试结果的可靠性。
综上所述,专属性是用来描述方法的选择性程度高低的,它是在建立测试方法阶段时要考虑的问题。若所建立的方法的专属性不高,在评审中可能被否定。系统适用性试验,是为了保证每次测定的条件都与建立该方法时的条件(也就是标准所规定的条件)相一致而规定的测试条件。它更多地应用于标准生效后的日常测定中。
实际上,有些方法本身虽未明确规定要进行系统适用性试验,但系统适用性试验的思想已渗透到方法中了。例如,利用TLC进行鉴别时,要同时点上对照品,然后展开、显色,最后进行比较。试想,若对照品不显色,你也不会再考虑是样品有问题了。
