老多_小多
第1楼2009/05/04
没遇到,有图吗?灯能量正常吗?
阿du
第2楼2009/05/04
灯能量不足;检测池污染;检测器输出感度(灵敏度)过高;仪器接地不良等。
〓猪哥哥〓
第3楼2009/05/04
没有遇到。发个图来看看可能是检测器某个部件在开机的时候电压导致没有运行正常,或隔了一段时间仪器原有的静电导致。
知足常乐!
第4楼2009/05/04
当时没有记录基线图谱看上去像信号峰,不过比信号峰密集多了仪器波长自检,是通过的不过灯已经用了5000多小时了,但昨天同事运行样品稳定性还蛮好的还有就是仪器没有接地的
有水有渝
第5楼2009/05/04
检查一下灯能量,还有洗检测池用异丙醇.
liumee
第6楼2009/05/04
应该是灯的能量不足了,我也遇到过这种情况,刚开始出现这种情况时可能冲冲洗洗还能再用,但很快就不行了,换一个新灯就好了。虽然不是LC-10A的,但我想应该差不多的。
mrzhanglijun
第7楼2009/05/04
同样仪器同样情况却有出现,具体原因不好定性,有点复杂的小问题
第8楼2009/05/05
呵呵谢谢大家的讨论昨天我打电话去岛津维修部,他们说是仪器初始化出现问题估计是仪器使用时间太长了,该换代了
fengxuemei
第9楼2009/05/05
呵呵,初始化问题?搞得众版主和板油纷纷献宝~~~倒也跟着长见识了,呵呵
第10楼2009/05/05
听他瞎吹,用了多久叫用太久了,换代是不是又要买他的仪器。还是自己再整整,说不定还能应付。
