6890做完一个空白后................................
气相色谱(GC)
  • 6890做完一个空白后,准备进样时。提前按预运行好呢?还是在进样过程中按好呢?前题是气样很多。
  • sunjun0620
    第1楼2011/11/23
    应该是提前按预运行,进样结束后按STAR。
  • yifan1117
    第2楼2011/11/23
    正常情况好像都是提前按预运行,然后开始吧?
  • hza123
    第3楼2011/11/24
    先按预运行,进入准备进样状态,然后进样,进完样,马上start进行采集。
  • 与我常在
    第4楼2011/11/24
    提前按好,楼主没有自动进样器么?我想问,如果是气体检测,是否都用手动进样,自动的也可以吧?
  • 戈壁明珠
    第5楼2011/11/24
    气体进样也可以自动进行,顶空就是这样的。
    090926dqlj(qiulumz2009) 发表:提前按好,楼主没有自动进样器么?我想问,如果是气体检测,是否都用手动进样,自动的也可以吧?
  • 活到老,学到老
    第6楼2011/11/24
    现在一般都配置了顶空进样的啊,这样就可以减少人为的误差。。
  • 八毛的老公
    第7楼2011/11/25
    原来“气样”就是气体进样啊。
  • tangtang
    第8楼2011/11/25
    可设定好序列运行。
  • helphelp123
    第9楼2011/11/30
    安捷伦工程师
    手动进样的话,标准做法应该都是先按预运行,然后再进样,然后立即按start吧.不过如果是自动进样就不用了,进样器会自动触发预运行发生然后再进样的.
  • symmacros
    第10楼2011/11/30
    赞同,是这样的。
    helphelp123(helphelp123) 发表:手动进样的话,标准做法应该都是先按预运行,然后再进样,然后立即按start吧.不过如果是自动进样就不用了,进样器会自动触发预运行发生然后再进样的.
