气相色谱(GC)
minle
第1楼2014/04/24
福立在好多地方有售后服务点可以电话联系一下福立客服
zyl3367898
第2楼2014/04/24
进其它样品出平头峰吗?出现平头峰的原因一是样品浓度大,二是分流比大。楼主可试试调节。
wajer
第3楼2014/04/24
最近有没有更换过氢气,空气,或者氮气呢?
安平
第4楼2014/04/24
什么色谱柱?可以分流么? 设法减小定量环体积
xiao-jin
第5楼2014/04/25
按理进1毫升时,峰高1400毫伏,减小进样量到0.1毫升同时降低样品浓度,还出平头峰?可否将图谱放上来看看,平头峰是溶剂峰还是所测物质样品峰?建议LZ自己可以先对所出峰自行标定下。
雨木霖
第6楼2014/04/25
如果是毛细柱的话,可以试试加大分流比。要么就继续稀释吧。
第7楼2014/04/25
FPD检测器是非常灵敏的,只适合痕量硫的检测。浓度高的硫化物建议用TCD
第8楼2014/04/26
LZ解决了这个问题了吗?
DeeperBlue
第9楼2014/04/26
是不是溶剂峰啊?
valorb
第10楼2014/04/29
分流大一点,溶液稀释下
