红外光谱(IR)
diamond
第1楼2009/05/05
跟仪器动镜移动的距离有关。
zr_84222
第2楼2009/05/05
原来是这样的规定啊,感谢楼主!
happyalife
第3楼2009/05/06
这只是大概上的,但是跟每个单位的具体应用还是很有关系的,不如说药厂,国家要求测到4cm-1,所以他们就买个分辨率一般的红外就可以了。
峰 (Davon)
第4楼2009/05/06
用的较多的是4cm-1和8cm-1
蛋神
第5楼2009/05/06
哦。。。没怎么注意过呢。。
第6楼2009/05/06
84575763
第7楼2009/05/06
一般固体的鉴定分析,在4cm-1就可以了
auto1235
第8楼2009/05/06
现实是目前在用的机器超过95%用4cm分辨率。除非你测气体,极少会用2cm以下。因此这个问题除非你搞研究,根本无须去考虑。实际分辨率调节的是仪器内部的光阑,非动镜移动距离。
tbs46
第9楼2009/05/07
仪器的分辨率和动镜的移动距离是有关系的.但是和其他因素也有关系.
第10楼2009/05/07
各厂家的分辨率都是怎么测出来的呢?
