【求助】也问问定量环的问题
  • 刚看了 【求助】关于进样口定量环(HPLC) 这个贴子http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090505/1873921/,发现自己很多问题。
    我用岛津的,定量环为20ul,仪器自配的针是25ul的。每次都是吸满,大约也得30ul进样。看到上面那个帖子中提到,这样的误差很大。看了帖子中4楼的幻灯片,努力的去理解了,可是还是不是很懂。
    1.定量管外的废液管是2根,我在Load位置进样后,废液是从左侧的管子流出;清洗管路,在Inject注射时,废液从右侧管子流出。这个有什么区别吗?
    2.Load位置进样时,每次进样都有废液流出,那么流出的废液是前一次遗留的,还是本次注射进去多余的?
    3.因为是借的仪器,负责的说每次做完要用重蒸水冲洗进样口,我每次都是用大概10ml重蒸水冲洗。可是上面的帖子中提到,最好用流动相冲洗。这个不是很明白。用重蒸水冲洗是为了清洁,那么用流动相冲是为什么呢?这不是相当于在污染进样口吗?
    4.也曾经试过进样10ul来定量,但是针管很细小,感觉很难控制。而且有个问题,这10ul的进样量,是全部都进入柱子中了?还是也会有部分跑到废液管里?
  • 老多_小多
    第1楼2009/05/05
    最好把你问的图截下来
  • 老多_小多
    第2楼2009/05/05
    1.还不知道说哪个图
    2.本次注射进去多余的
    3.流动相冲一般是指测定时的情况吧,做完了应该是你说的情况
    4.如果是20ul的环,要保证不跑到废液管,你的针一定要没气泡
  • 有水有渝
    第3楼2009/05/05
    这么多.回答起来很累呀,7725i手动进样器:
    1、Load位置废液从6号管出,针所对的是4号孔,Inject位置,废液从5号管出,针所对的也是5号孔。
    2、Load位置插入针时,流出的废液是定时环的流动相,和上次残留的样品,Inject位置插入针时,流出的仅是上次残留的样品。
    3、清洗液先用能溶解样品和能与流动相互溶的溶剂,最后用纯有机相冲洗。
    4、10UL全部进入流路。
    ripplelj 发表:刚看了 【求助】关于进样口定量环(HPLC) 这个贴子http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090505/1873921/,发现自己很多问题。
  • fengxuemei
    第4楼2009/05/05
    4、10UL全部进入流路。
    [/quote]
    想问一下关于第二点,“Load位置插入针时,流出的废液是定时环的流动相,和上次残留的样品”,关于定量环的残留问题,该怎么解决啊?
    最近发现定量环残留很厉害,每次做样都有上次样的残留,不同的样,影响很大的。
  • 〓猪哥哥〓
    第5楼2009/05/05
    一般用纯甲醇或已经来冲洗,如果是用了缓冲液的需要用双蒸水冲,长期不用,用有机相保存。
  • 知足常乐!
    第6楼2009/05/06
    最近发现定量环残留很厉害,每次做样都有上次样的残留,不同的样,影响很大的。[/quote]
    每次进样前和进样结束后,用甲醇和水冲洗进样口和定量环
    fengxuemei 发表:这么多.回答起来很累呀,7725i手动进样器:
    4、10UL全部进入流路。
  • zhao1025
    第7楼2009/05/06
    请看下列对于你提出的问题的回复:
    此处建议自己去研究下LOAD与INJECT状态下的流路,你就会明白了,最好看看流路图,上网一搜很多的。
    手柄位进样(Load)位置时,样品经微量进样针从进样孔注射进定量环,定量环充满后,多余样品从放空孔排出;
    流动相是为了清洗残留在进样阀中的样品,如果直接用水,可能会有物质析出,这样会导致进样阀出现问题
    4.也曾经试过进样10ul来定量,但是针管很细小,感觉很难控制。而且有个问题,这10ul的进样量,是全部都进入柱子中了?还是也会有部分跑到废液管里?[/quote]
    如果手动进样,请采用定量环控制进样量,靠进样针式不可靠的.很简单,针肯定没经过计量确认,而且进样过程会由于操作原因导致不平行。淡然,如果换自动进样器,什么都解决了!
    附流通阀的一些知识:
    六通阀进样器是高效液相色谱系统中最理想的进样器,它是由圆形密封垫(转子)和固定底座(定子)组成。美国Rheodyne公司的六通阀进样器最为通用,各大HPLC仪器制造商均以此产品作为仪器的进样器。
    工作原理:
    1、手柄位进样(Load)位置时,样品经微量进样针从进样孔注射进定量环,定量环充满后,多余样品从放空孔排出;
    2、将手柄转动至进样(Inject)位置时,阀与液相流路接通,由泵输送的流动相冲洗定量环,推动样品进入液相分析柱进行分析。
    虽然六通阀进样器具有结构简单、使用方便、寿命长、日常无需维修等特点,但正确的使用和维护将能增加使用寿命,保护周边设备,同时增加分析准确度。如使用得当的话,六通阀进样器一般可连续进样3万次而无需维修。
    以下浅谈有关六通阀进样器的使用及保养事宜(仅供参考):
    1、手柄处于Load和Inject之间时,由于暂时堵住了流路,流路中压力骤增,再转到进样位,过高的压力在柱头上引起损坏,所以应尽快转动阀,不能停留在中途。在HPLC系统中使用的注射器针头有别于气相色谱,是平头注射器。一方面,针头外侧紧贴进样器密封管内侧,密封性能好,不漏液,不引入空气;另一方面,也防止了针头刺坏密封组件及定子。
    2、六通阀进样器的进样方式有部分装液法和完全装液法两种。使用部分装液法进样时,进样量最多为定量环体积的75%,如20gL的定量环最多进样15p,L的样品,并且要求每次进样体积准确、相同;使用完全装液法进样时,进样量最少为定量环体积的3至5倍,即20gL的定量环最少进样60至1001aL的样品,这样才能完全置换样品定量环内残留的溶液,达到所要求的精密度及重现性。推荐采用100ul的平头进样针配合20ul满环进样。
    3、可根据进样体积的需要自已制作定量环,一般不要求精确计算定量环的体积,譬如,一根名义上10gL的定量环,实际是9gL还是1lgL并不重要,因为被测样品和校正样品的进样体积保持一致,在计算结果时误差都被抵消了。
    4、进样样品要求无微粒和能阻死针头及进样阀的物质,样品溶液均要用0.45~tm的滤膜过滤。防止微粒阻塞进样阀和减少对进样阀的磨损。为防止缓冲盐和其它残留物质留在进样系统中,每次结束后应冲洗进样器,通常用不含盐的稀释剂、水或不含盐的流动相冲洗,在进样阀的Load和Inject位置反复冲洗,再用无纤维纸擦净注射器针头的外侧。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加3积分,加2经验;加分理由:很详细
  • 爱杰杰
    第8楼2009/05/06
    1、在LOAD状态下,废液是不经过定量环的,在Inject状态下,废液是从定量环里出来的,两者不一样
    2、还是那句话,在LOAD状态下,废液是不经过定量环的,在Load状态下进样是白费的,而且很容易污染进样口使进样不准确
    3、进样口可能会残留上一次的样品,如果用水冲的话可能把水带进色谱柱导致出现负峰
    4、进样10微升时,进样要平稳,速度要均匀,不要太快,否则容易产生湍流把样品冲出定量环,只要注意一下是不会让样品流入废液管的
