ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/05/06
用浓硫酸消解,是碳反应生成二氧化碳
分享快乐
第2楼2009/05/06
活性炭比较难消解策底,虽然是无机物,但难容,可以干法,灼烧后再融解进样检测
chemistryren
第3楼2009/05/06
只要把金属溶掉就可以了,剩下点残渣是不含金属的,所以影响应该不大.
唐伯猫点蚊香
第4楼2009/05/07
先灼烧,灰化,再稀酸提取.
huludao
第5楼2009/05/09
同意上面同志的说道。做做看
LiveBandit
第6楼2009/05/12
加硝酸进微波,都已经是碳了就不用在加硫酸碳化了.
sjg821227
第7楼2009/05/17
可以将样品粉碎后用硝酸保持微沸4个小时左右,期间硝酸保持不少于10亳升,最后浓缩样品前可以加入少量盐酸,这样处理回收率应该能满足要求.顺便提醒一下,不要用硫酸,否则铅可能会严重偏低
250288628
第8楼2011/06/30
上面的方法都不好,做过ICP的应该就知道,C可以通过高氯酸+浓硝酸+电炉加热的办法很快地氧化掉(温度越高氧化越快,但同时酸液挥法也快,所以上面要加个小玻璃皿使液体回流,30min到2h基本能处理完,得到澄清液),金属离子就留在了溶液里面,然后稀释定容就可以去做ICP分析了.这个我做过一批样,还有问题可以发邮件询问
foreverami
第9楼2011/07/01
其实还是觉得加硝酸煮后过滤就可以了,活性炭里面,重金属元素和C的结合不是碳化物形态,可以直接用酸提取,没必要对碳那么在意。
daguo1166
第10楼2011/09/14
我们是用硝酸,然后进微波。出来就是澄清液
