【转帖】关于XRD测试来计算晶胞参数的讨论
  • rainflying666
    2009/05/06
X射线衍射仪(XRD)
  • 请教各位了,用XRD测试来计算晶胞参数时,如果选用不同的角度,会得到不一样的a,b,c值,应该选用哪个值呢?或者在选峰计算时有没有什么样的技巧选哪个峰比较好呢?三强峰还是别的?而且和PDF卡中给出的值相差多少在接受范围内?有没有这样的资料
  • rainflying666
    第1楼2009/05/12
    为什么都没有人回答呢
  • dnhsk
    第2楼2009/05/12
    你选择了衍射峰进行计算时,知道所选衍射峰的hkl指标不?
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090511/1883999/
    rainflying666 发表:请教各位了,用XRD测试来计算晶胞参数时,如果选用不同的角度,会得到不一样的a,b,c值,应该选用哪个值呢?或者在选峰计算时有没有什么样的技巧选哪个峰比较好呢?三强峰还是别的?而且和PDF卡中给出的值相差多少在接受范围内?有没有这样的资料
  • rainflying666
    第3楼2009/05/14
    是知道hkl值啊,就是选择不同的晶面计算的时候,得出的晶胞参数abc值会不一样啊,比方说选择002和101计算abc值,结果会有偏差啊,就是不知道这种偏差是不是可接受的
  • 悠悠王
    第4楼2009/12/02
    我是用全谱拟合法(rietiveld)计算点阵常数的,很多软件比如fullprof,gsas,MS,topas都可以做精修,但是操作就比较复杂了。
    如果有需要你可以加我的qq:123521109,注明:xrd。
  • wustliang
    第5楼2009/12/08
    用单个或几个衍射峰来测量晶胞参数是不对的,因为存在测量误差。在手工计算的时候,尽量选用Theta>80°高角度的衍射峰(如果有的话),这样误差会相对小一些。
    不过我还是建议你用软件计算,比如celref等。
  • wustliang
    第6楼2009/12/08
    再补充一点,精确计算晶胞参数的前提是有一个张高质量的衍射谱,否则的话就是缘木求鱼了。
  • beidou3714
    第7楼2009/12/08
    正如wustliang所讲,用其中一个峰计算的晶胞参数肯定是不正确的
    晶胞参数它是一个晶体结构的参数,而一个固定晶体结构在XRD图谱中会有很多衍射峰,所以你用其中的一个峰来计算这个结构的晶胞参数肯定是不正确的了。最好是利用全普拟合的方法来计算晶胞参数,比如fullprof,gsas,MS,topas这些精修的软件就比较准确,但是操作就比较复杂了。如果不要求非常精确的话用checkcell,这是专门用来计算晶胞参数的,操作也比较简单。
  • dwkang
    第8楼2011/09/10
    请问,如果我的XRD图谱正好是立方和四方共存的,应该怎样计算晶胞参数
    beidou3714(beidou3714) 发表:正如wustliang所讲,用其中一个峰计算的晶胞参数肯定是不正确的
  • iangie
    第9楼2011/09/11
    找到这两个用全部拟合算两个相的lattice parameter
    dwkang(dwkang) 发表:请问,如果我的XRD图谱正好是立方和四方共存的,应该怎样计算晶胞参数
