立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
噪声/辐射等检测
帖子详情
【资料】VITEK全自动微生物分析系统操作规程
太白金星
2009/05/06
私聊
噪声/辐射等检测
、主题内容与适用范围:
本规程规定了VITEK全自动微生物分析系统的操作规程、安全要求和注意事项。本规程适用于VITEK全自动微生物分析系统。
2、引用文件:
《VITEK全自动微生物分析系统操作手册》
3、操作规程:
3.1开机:
3.1.1先开电源、滤波器,然后开UPS、打印机、终端、读数器,最后开电脑。
3.1.2等待屏幕出现
biomerieux
Login
Password
3.1.3在Login处键入SUPV按enter(回车键),在password处键入SUPV按enter(屏不显示)。
3.1.4出现BioLIAISON主菜单(在主菜单的VITEK下点击),出现VITEK Status状态框,点击Reader, 出现Status和Print,点击Status。
3.1.5 在读数状态窗口击process on钮。开始执行任务。
3.2测试标本
3.2.1标本的稀释:选取经纯培养18~24小时后,大小为3mm左右的待测菌落2~3个,置于装有1.8ml0.45%生理盐水的试管中进行稀释,用标准比浊计测菌液浓度(如浊度高加生理盐水,浊度低加菌落)。最后的菌液浓度必须达到测试卡所要求相应标准度。将试管放到样品架上。
3.2.2卡片标记:
3.2.2.1从冰箱中取出测试卡,放置2~3分钟,使温度与室温相同。
3.2.2.2用vitek记号笔在“日”形图上写上编号,并在外实验结果标记处标记上外部测试实验结果(如氧化酶、触酶或凝固酶标记)。
3.2.3卡片充样:
3.2.3.1将一弯曲的输样管装在测试卡上。
3.2.3.2将测试卡放在充样架上,输样管浸入装有待测菌液的标准管中。
3.2.3.3按充样器电源ON开关,约十秒钟后,READY灯亮,提示充样器为进入真空状态作好准备。
3.2.3.4将充样架插在充样板上,放入真空舱,关门。
3.2.3.5按FILL触点开关,约十秒钟后,READY灯灭,充样开始。
3.2.3.6充样完成后(约3分钟),READY灯再次亮。
3.2.3.7取出充样板,按充样电源OFF触点开关。
3.2.4封卡:
3.2.4.1将封口塞的小圆头塞进孔中,旋转塞子的手柄端,使柄与头断开,小头留在孔中封住口。
3.2.4.2检查测试卡的各小室是否有气泡排除。
3.2.5放卡入读数/恒温箱:
3.2.5.1检查一下阅读状态窗口,在确保读数器未进行卡片读数的情况下,打开读数/恒温箱的门,将测试卡按正确方向插入托架上的空位上,由高往下放(即最好按顺序依次排放),检查是否放正确。(必须确保测试卡位置正确,否则会损坏读数器)。
3.2.5.2关上读数/恒温箱的门。
3.2.5.3当在读数/恒温箱内放入任何新的测试卡后,都应等读数器读卡两次后,确保仪器工作正常。(如仪器进行测试工作期间,要不定时对仪器的状态进行检查。)。
3.2.5.4等待最后的测试结果。
3.3关机程序:
3.3.1先在读数器状态窗口击process off钮,待系统接受,退至主菜单。
3.3.2击主菜单bioLIASON中system,再击system mainferace。
3.3.3击Stop the system。
3.3.4设置0-1’时间,通常设为“0”,点击“Execute”执行键(左下方的键),主机是否关闭可按键的“Num Luck”键,如此键无反应(看绿灯是否闪亮),无反应说明已关。
3.3.5待屏幕消失5~10分钟后关机。
3.3.6关机次序:先关电脑,再其他附件。
3.4比浊计的用法:
3.4.1用结晶紫调零,用水或盐水调100%的透光度。把装有结晶紫的试管插到样品孔中,把开关键打到ON键,旋转左键调透光度为0。把装有水或盐水的试管插到样品孔中,把开关键打到ON键,旋转右键调透光度为100%。
3.4.2把悬浊液管插到样品孔中,测量它的透光度,假如透光度的读数超出所建议的范围,用加入菌液或盐水的方法,调节悬浊液,使它达到所需透光度范围。
3.4.3每调十个样品必须重新调校。
3.5CC2电脑故障:
3.5.1故障现象:如果电脑的正常运作中断,在显示器上用户界面会发现以下故障:键盘无反应、鼠标无反应、主机故障。
3.5.2解决方法:大部分故障都可用重新启动计算机的方法解决。如果确定电脑正常功能停止,执行再启动程序。如果系统不只是一个监测器,可以用快速检测来判断电脑是否处于故障状态。用其他系统的监测器检测是否有上述故障之一,假如其他监测器是有反应的,则主机是正常的,有可能是下列情况之一:
(1)如果至少一个监测器有反应,联系厂家或经销商。
(2)如果只有一个监测器或所有监测器都无反应,执行再起动程序。
3.5.3电脑再起动程序:
3.5.3.1移动鼠标判断有无反应。
3.5.3.1.1如有反应,则见3.5.3.2。
3.5.3.1.2如无反应,则关闭电源,等至少15秒后,再开电源,再接5.3.5。
3.5.3.2进入系统维护窗口,点击Stop the System。
3.5.3.3Shut down窗口中有三步。
3.5.3.3.1Shut down INTERCTVELY?选择“NO”。
3.5.3.3.2RESTART the system after shutdown?选择“yes”。
3.5.3.3.3TIME the system goes down.选择“1”离开,选择“0”立即shut down。
3.5.3.4点击Execute键,电脑执行Shut down程序,当再启动开始时,在显示器上会出现一系列代码,这是正常的。当出现 biomerieux Login password再启动就完成了。
第五步——第七步见开机部分。
3.5.3.8检查读数器的Directory窗口,如读数器不运行,选择要打印的初始或已完成的结果,点击print键开始打印。
3.5.3.9完成打印报告后,在reader status窗口中点击process on键。
4、安全要求:
4.1注意设备的表面和污染了的实验用品都是潜在的生物危险性物品。
4.2如发现问题应及时通知保管人,不得随意拆动,不得带电维修保养。
5、注意事项:
5.1标记卡时要小心,否则会引起操作过程和结果的错误。
5.2如果做过氧化酶和触酶实验,把实验结果标记在卡上,注意两者结果一致、标记方法一致。
5.3所有卡在填充后须在15~20分钟内放入读数器。
5.4注意一定要用比色计来测悬浊液,测十个样品后重新调核刻度。
5.5使用Process On之前应等所有结果出来,否则会抹去卡上的所有结果。
5.6预防稀释液的污染,不推荐使用混合盐水。
5.7开机后如对话框10分钟内不出现,就按关掉计算机前部的AC POWER开关,让计算机关机15秒钟之后再重开。
5.8senion上的滤网需两个人才能取出,一个人将孵育器倾斜,另一个人把它取出。电脑屏幕右上方的print和右下方的clock不能点击。
5.9使用孵育器时先开主机电源(AC POWER)开关,再开电池开关,关机时刚相反。更换电池不必等到卡都做完,可在任何时候更换。
相关话题
【求助】求助:有关上岗证方面的问题
【讨论】辐射污染对农作物、植物方面有什么影响?
3
【讨论】垃圾焚烧厂真的不能建在城区吗?
4
【讨论】你对这样处理垃圾有什么看法?
【分享】来看看这条鱼----拽啊!
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】请问,运行良好活性污泥为什么会有土腥味?
2009/10/07
【转帖】2009-2010年全国污染防治工作要点
2009/04/19
【转帖】小小袜子 健康隐患多
2010/03/18
【转帖】资深专家分析城市污水资源化及再生水利用
2008/05/18
【资料】寒冷地区污水活性污泥法处理设计规程
2009/10/07
【讨论】环保部通报批评30家环评机构 你在其中吗?
2010/07/07
【转帖】我国18个省份局地监测到极微量放射性物质
2011/03/31
【分享】中华人民共和国环境噪声污染防治法
2008/07/23
紫外线超过多少标准会有害
原创
2024/06/29
【世界环境日】关于HJ 552夜间噪声测量时间问题的回复
分享
2024/06/17
【世界环境日】关于工业企业噪声监测中测定布设疑问的回复
分享
2024/06/17
GB 3096关于本底噪声值的问题,高手请进。
讨论
2024/06/05
频发噪声与偶发噪声的监测方法
讨论
2024/05/11
CMA新增地址
已应助
2024/04/02
内审检查情况可采用电子记录的方式吗?
已应助
2024/03/11
地址搬迁后需在新地址进行内部审核吗
已应助
2024/03/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【转帖】夏季到了,少用蚊香、电蚊香、液体蚊香,健康第一防蚊有奇招
2009/05/06
【转帖】职业噪声危害与控制进展述评
2009/05/06
【求助】固体粉末该如何测接触角?杭州附近哪有测的
2009/05/06
【分享】岛津LCMS2020产品彩页
2009/05/06
【分享】噪声测量仪器的选用
2009/05/06
【求助】固体粉末该如何测接触角?
2009/05/06
【原创】09年4月1日起施行的国家环境保护标准(简概)
2009/05/06
【原创】免费带您逛故宫
2009/05/06
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
