【讨论】给贵网的请求和建议
其他仪器综合讨论
  • 疯子哥哥:
    你好!
    感谢你对我的“电计电流检定”的请求的重视,将其作为悬赏贴。可我看了一下结贴方法,晕!我想你是能理解,我是一下子学不会,何况指导处画面好象是扫描生成的吧,还有些模糊。请你帮我给给我答复的同行加分吧,不能亏待人家哦!
    哦!我还有两点给你的建议!
    1、象我该贴,好象在版面导航中没有恰当的版面,只有[其他仪器综合讨论],最好还来个类似于编读往来什么的,实在不好弄干脆来个[其他];
    2、回复时,点击[回复]后最好还能看到要回复的贴子,否则不便于钟对要回复的贴子回复。特别是象我这样年纪大了些的人,记性差。我总是先将要回复的贴子复下来做成Word文档放在边上,否则难免回得文不对题,那样是对别人的不尊重。
    有点道理吗?
  • 雾非雾
    第1楼2009/05/07
    这一条,您点“[回复]”旁边的“[引用并回复]”这样在您的贴子里就能看到要回复贴子的内容了,可以看着人家说的回复,我现在就是这么做的。
    pxsjlslyg 发表: 2、回复时,点击[回复]后最好还能看到要回复的贴子,否则不便于钟对要回复的贴子回复。特别是象我这样年纪大了些的人,记性差。我总是先将要回复的贴子复下来做成Word文档放在边上,否则难免回得文不对题,那样是对别人的不尊重。
  • 雾非雾
    第2楼2009/05/07
    结贴方法:打开您发的贴子,看到贴子左上角显示:0楼:【…… 这是主贴,在这个主贴子的右上角有一排:“[收藏] [支持!顶] [感谢!顶] [举报] [回复] [引用并回复] [维护]”
    您点维护,进入维护页面,找到:“快速操作: [结帖] [修改悬赏分] [维护附件] ”
    您点击结贴,进入结贴页面,把您觉得的回答好的用户加上想给的分。所有给总分要和悬赏分值相同,然后点击最底行的:“确定分发积分”就行了。
    pxsjlslyg 发表: 感谢你对我的“电计电流检定”的请求的重视,将其作为悬赏贴。可我看了一下结贴方法,晕!我想你是能理解,我是一下子学不会,何况指导处画面好象是扫描生成的吧,还有些模糊。请你帮我给给我答复的同行加分吧,不能亏待人家哦!
